Avería 0524
Soria Gr
Barcelona, España
Hemi 5,7
Hola, hemos comprado un hemi 4wd del 2007, con glp, 4 puertas 120k millas le he hecho el aceite 5w30 filtro aceite nuevo, sensor presión aceite mopar, filtro aire nuevo,16 bujías nuevas,pcv cambiado,EGR desmontado y limpia, tapón dep gasolina nuevo el ralentí baja por debajo de las 600 rpm y se enciende luz motor 0524 presión baja aceite, con manómetro en caliente marca 20 psi
MADDOG
Living in a Firepit
6.4L HEMI
Translation:
Hello, we have bought a hemi 4wd from 2007, with LPG, 4 doors 120k miles I have made the oil 5w30 new oil filter, mopar oil pressure sensor, new air filter,16 new spark plugs,pcv changed,EGR disassembled and cleaned, new fuel cap the idle goes down below 600 rpm and engine light comes on 0524 low oil pressure, with hot pressure gauge brand 20 psi
Harley Harrold
USAF Ret. 36+ years service
Navy Badge Air Force Firefighter
Mississippi
5.7L HEMI
:party36: :welcome::party36: Oil should be 7 quarts of 5W20 engine oil only due to the MDS system on the 5.7L HEMI engine.
