Parking Camera Not work
Giando
Italy
Ho un problema con il mio UCONNECT 8.4 2016 VP3 ROW aggiornato all'ultima versione... Tutto funziona tranne la fotocamera posteriore, lo schermo nero durante il funzionamento. Controllato sia il cavo dell'antenna video che l'alimentatore tutto perfetto, ho provato a collegare una radio esterna di una JEEP e la fotocamera funziona.... Cosa pensi che dovrei fare? Qui in Italia non capiscono un
Giando
Giando
Italy
Se funziona con la radio di un altro veicolo, sospetto che la tua radio sia difettosa. Questo lo avevo capito! La mia domanda è si può riparare? Il difetto quale sarebbe visto che alcune persone parlano di BUG e altri di scheda video bruciata? quindi che bisogna fare? Si può riparare? bisogna cambiarla?
chopperman1
2018 Rebel
5.7L HEMI
Non ho mai sentito parlare di uno in riparazione. Sarebbe meglio acquistare un ricambio usato da un deposito di rottami locale o da eBay.
SitKneelBend
Moderator
Member Relations Specialist
St. Louis
3.6 Pentastar
If the Jeep Radio was also a UConnect 8.4 2016 VP3 ROW radio then I would agree the radio may be faulty BUT it is also possible the radio's have different pinouts for the camera feed. You can use this site to try to investigate if you know the original vehicle (Model/Year) the radios came out of.
Once you select the year and platform you will want to search for the "Radio C1" connecter of the two radios you tested to see if the Pinouts are different.
In addition, it's possible a firmware update could correct the issue if it is a software and not a hardware problem.
