Help
Flaco1963
Mexico
Good morning, does anyone know the solution to the problem of the fobik key getting stuck in the IGNM on a 2014 RAM 1500? It unlocks when I disconnect the negative terminal of the battery for a while, I hope someone knows what causes the fobik key to lock, thank you very much, I look forward to your comments.
Brandon-w
Yukon
2015 Ram 1500
Verifique para asegurarse de que se estacione completamente. Si esto no funciona intenta ponerlo en neutral y mira si sale cuando lo apagas. Creo que funcionará en neutral. Es posible que el cable esté estirado o que el sensor no detecte que está estacionado.
Lo siento si es mal español usando el traductor
